главная  »  форум  »  новости компаний  »  добавить  »  ответить  »  Разбор архитектуры ZET 017 TCP/IP и роли мьютексов в управлении несколькими устройствами
Программа ZET 017 TCP/IP — это кроссплатформенная библиотека на языке С, предназначенная для сетевого управления измерительными приборами ZETLab серий ZET 017, ZET 038 и ZET 028. Основная задача — обеспечение стабильного, высокоскоростного сбора данных и управления конфигурацией в многозадачной среде.
Архитектура сетевого взаимодействия
Библиотека оперирует объектом, который выполняет роль центрального управляющего ядра. Этот объект отвечает за установление связи, управление ресурсами и координацию работы всех подключенных устройств.
Для предотвращения конфликтов между потоками команд и данных применено разделение сетевых каналов на три специализированных TCP-порта:
1. Командный порт (1808). Используется исключительно для передачи управляющих команд. Сюда входят функции запуска и остановки сбора данных (zet017_device_start/zet017_device_stop), а также настройка конфигурации прибора (zet017_device_set_config).
2. Порт данных АЦП (2320). Предназначен для потоковой передачи высокоскоростных данных с аналого-цифровых преобразователей (частота до 50 кГц).
3. Порт данных ЦАП (3344). Используется для передачи данных, предназначенных для вывода через цифро-аналоговые преобразователи.
Разделение каналов гарантирует, что интенсивный поток данных не будет блокировать передачу важных команд управления, обеспечивая минимальную задержку в ответных реакциях системы.
Потокобезопасность с помощью мьютексов
Эксплуатация в многопоточной среде, характерной для сбора данных с нескольких устройств, требует механизмов для защиты общих ресурсов. Основным инструментом для предотвращения повреждения данных и конфликтов доступа являются мьютексы (mutexes — объекты взаимного исключения).
Принцип действия мьютекса:
1. Когда поток обращается к общему ресурсу (например, к списку подключенных устройств или к структуре конфигурации прибора), он устанавливает мьютекс, получая эксклюзивное право доступа.
2. На время захвата мьютекса все остальные параллельные потоки, пытающиеся получить доступ к этому же ресурсу, блокируются и переводятся в режим ожидания.
3. После завершения операции (например, изменения настройки усиления или частоты дискретизации) поток освобождает мьютекс, делая ресурс доступным для других.
Применение мьютексов гарантирует, что операции с важными данными (например, с параметрами конфигурации или с указателями буферов данных) выполняются атомарно, без вмешательства со стороны других процессов. Это обеспечивает потокобезопасность архитектуры, что является необходимым условием для работы при управлении и сборе данных с нескольких измерительных приборов ZETLab одновременно.
Источник: ZETLAB
автор ZETLAB
сообщ.добавлено: Сб Апр 18, 2026 9:36 pm
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Разбор архитектуры ZET 017 TCP/IP и роли мьютексов в управлении несколькими устройствами
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Разбор архитектуры ZET 017 TCP/IP и роли мьютексов в управлении несколькими устройствами.
